标题: 联想710S-13ISK 高清阻值图 [打印本页]
作者: 小博士123    时间: 2020-12-12 23:18
     此机为6代单U,不插电池,裸板电流0.006A后变为0,待机3.3V变为0,待机1V变为0,待机5V一直存在着,开机后电流0.5A左右亮机,集显(0.65V)出来一瞬间没有了!高清阻值,电压奉上,勿喷!
作者: 22菌    时间: 2020-12-13 09:33
多谢楼主,以后可以参照一下了
作者: 天宇科技    时间: 2020-12-13 09:44
感谢分享。
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-12-13 11:30
gan  xie  lou  zhu   fen  xiang
作者: vistaspn1    时间: 2020-12-13 11:31
收藏备用,,,
作者: 12301230123    时间: 2020-12-13 15:16
多谢楼主,以后可以参照一下了
作者: 维修客    时间: 2020-12-13 17:50
多谢楼主,以后可以参照一下了
作者: chinafuxin001    时间: 2020-12-13 19:19
这个有用,多谢楼主
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-12-13 21:56
开机之后没有集显电压的吗
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-12-13 23:09
有心人的好资料
作者: gomblie    时间: 2020-12-14 08:37
多谢楼主,以后可以参照一下了
作者: 15038427870    时间: 2020-12-14 09:30
CPU 背面拍一下可以吗 我这有个进水的腐蚀了
作者: 小博士123    时间: 2020-12-14 12:57
已经给客户了!
作者: 153503003    时间: 2020-12-14 13:56
误点了反对,不知道怎么删除,不好意思。给愿意分享经验的人加分!
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-12-14 17:28
xue   xi  wan
作者: 小博士123    时间: 2020-12-14 21:42
这个反对!
作者: ai623698041    时间: 2020-12-16 16:54
进水修到的可以参考
作者: a4443847    时间: 2021-3-5 19:08
待机1v那个是待机时就有吗?还是触发后有
作者: kingabc    时间: 2023-11-19 16:56
多谢楼主多谢楼主
