标题: 联想主板M3A780M 1.0 跑一个码就马上跳回不跑马,点复位又是这样循环。加焊也一样。 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2020-12-12 22:36
联想主板M3A780M 1.0 跑一个码就马上跳回不跑马,点复位又是这样循环。原来接板时,测试发现CP测试U座有一点不亮。后来用表笔找到CPU座子到北桥对应那条线,用表笔量了一下,原来不亮的灯 又可以亮了,应该也不是虚焊吧,于是装U 上电 是PCI测试卡,发现跑一个码好像是D0 但一闪而过,看不清楚,于是加焊北桥也一样。电池是有电3.3V的。。CPU是好的 接下来不知道什么修了?难道北桥坏了吗?
作者: 22菌    时间: 2020-12-13 09:35
程序,供电,时钟,复位 ,一点点排查吧,供电时钟都正常应该是桥了
