ZXCVWtest
标题: 戴尔14-5459 DA0AM8MB8D0上电0.4不动 [打印本页]
作者: 恒盛科技.    时间: 2020-12-12 18:09
故障如图   原机故障上电0.2不动  没有cpu供电
  CPU芯片的供电 开启正常  换了CPU供电芯片后cpu供电出了  但是到0.4左右不动
测量没复位
按照图纸上的时序测了一遍  所有PG都正常 就是CPU不发出复位   这情况能判断CPU费了不? 还是有其他条件没测到
作者: woshidianpa    时间: 2020-12-12 18:39
BIOS刷了?
作者: 恒盛科技.    时间: 2020-12-12 18:41
woshidianpa 发表于 2020-12-12 18:39
BIOS刷了?
刷了
作者: 22菌    时间: 2020-12-12 21:32
既然你确定所以时序供电时钟都正常就CPU废了吧,不过一定要确定BIOS是好的
作者: zeimao    时间: 2020-12-13 11:19
应该是U  现在很多U问题
作者: xunwei2020    时间: 2020-12-13 13:02
按照时序走,不会错。查完条件就U了
作者: ai623698041    时间: 2020-12-14 15:28
还是cpu没过
作者: 15038427870    时间: 2020-12-14 16:58
怕是哪路断线了
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-12-14 17:09
xue  xi  l
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-12-14 17:26
xue  xi  wan
作者: chxj    时间: 2020-12-14 17:29
板载U测试起来麻烦。。。。
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-12-15 08:47
yi  xue  xi
