标题: 联想小新pro 13更换屏幕 [打印本页]
作者: 残忆追旧年    时间: 2020-12-12 13:37
标题: 联想小新pro 13更换屏幕
  接到客户送修联想小新Pro13笔记本,客户自己从网上订的屏幕,加手工费更换,拆机过程就没法说了,用了一个小时装好,网上没有搜到拆机方法,这里发一下给遇到的朋友提一下醒,避免走弯路了,上图了
机器型号
要先断电,拆上半身
左右屏轴下方暗藏玄机
这两个小卡扣拆下来,后面有屏幕后双面胶,慢慢撕下来,当时我是暴力拆的,基本上顺序是倒着的,太难了,拆完这里基本就简单多了,
拆这个屏下边的时候我是硬翘的,其实这个往右边推就拿下来了,一开始我也推了,可惜特别紧,得用力,哈哈哈
把天线拆下来,有不少螺丝,想不起来这个设计和哪个电脑一样了,总感觉套路很深,
总共拆的螺丝,
屏幕拆下来这个样子,一定注意拆摄像头的排线,还有摄像头是插在排线上的,松掉了看不出来,这个安装的时候要仔细一点,先试试屏幕怎么样,再慢慢装机
图标很浪,反正我是拆的很艰难,哈哈哈,没啥技术含量的帖子,以后遇到的有所帮助吧,多支持一下小弟,感谢,码贴不易
作者: 何建虹儿    时间: 2020-12-12 13:40
都在走苹果的路线
作者: 潇晓翔    时间: 2020-12-12 13:41
苏菲的屏才不好换
作者: 残忆追旧年    时间: 2020-12-12 13:50
自己先顶一下,哈哈哈
作者: ai623698041    时间: 2020-12-12 17:48
小新后来的机器好多这种设计
作者: 一叶知秋9227    时间: 2020-12-12 20:59
屏后面的胶是不是可以从底部拉出来呀?
作者: 354666    时间: 2020-12-13 08:57
可以拉出来 和G3 一个原理
作者: 50903255    时间: 2020-12-13 10:41
           这个机子换过N过了  还是比较简单,,
作者: 残忆追旧年    时间: 2020-12-13 10:57
354666 发表于 2020-12-13 08:57
可以拉出来 和G3 一个原理
可以拉出来的,只是第一次换没注意过
作者: 残忆追旧年    时间: 2020-12-13 10:58
一叶知秋9227 发表于 2020-12-12 20:59
屏后面的胶是不是可以从底部拉出来呀?
可以拉出来的,只是第一次换没注意过
ai623698041 发表于 2020-12-12 17:48
小新后来的机器好多这种设计
修的很少,所以没啥经验
作者: 残忆追旧年    时间: 2020-12-13 10:59
50903255 发表于 2020-12-13 10:41
这个机子换过N过了  还是比较简单,,
几乎没有修过的,没啥经验,见笑见笑
作者: 林中雨    时间: 2020-12-13 12:08
抽拉胶,在售后天天搞
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-12-13 21:59
这个机器很好换啊
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-12-13 23:21
天热时背胶可以拉出来,现在北方天凉了,那个胶基本一拉就断
作者: rongshan    时间: 2020-12-14 10:16
跟苹果学的太差,歪了
作者: 百度H5bsx    时间: 2021-5-20 13:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 守望657    时间: 2021-7-16 09:23
嗯,第一次换的时候也不知道背部是易拉胶,第二次就容易多了。
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-7-16 09:43
现在的基本都是拉的  IBM有些是做在上面
作者: 简单任务    时间: 2021-10-9 17:03
中间的横条跟华硕有些机器一样要向右推,这款原来是要先拆左右两个卡扣才行。
