标题: B85-PRO GAMER 1.01反复重启修复 [打印本页]
作者: 怼怼    时间: 2020-12-12 12:01
接到机器,上电1秒无限重启,先查所以电压,差不多电压正常唯独这个电感无电压,打开点位与这个芯片相连,小白也不清楚这个芯片干啥的请教大神,先查芯片条件,en正常3.3v输入5v正常,PGOOD正常,无输出电压,大概判断芯片损坏,找半天没找到,就量电压准备直接飞线直接给输出看是否正常,内存供电这个mos转换1.05,就找那个芯片旁有没有相邻的原件找到了,直接连接,搞定正常,小白初学不就思路不清晰,大家共同学习
作者: 怼怼    时间: 2020-12-12 12:04
附上点位
Asus B85-PRO_GAMER_1.01B.rar
140.02 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1210351965    时间: 2020-12-12 12:17
移动几个零欧电阻就可以改线路了不用飞线
作者: 衡阳天河    时间: 2020-12-12 12:33
这个把两个0的电阻移一下就可以了
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-12-12 13:25
是断线了吗?还是那样可以好
作者: 怼怼    时间: 2020-12-12 13:26
衡阳天河 发表于 2020-12-12 12:33
这个把两个0的电阻移一下就可以了
谢谢
作者: 怼怼    时间: 2020-12-12 13:27
YANWUABCDEFG 发表于 2020-12-12 13:25
是断线了吗?还是那样可以好
芯片损坏无输出
作者: 怼怼    时间: 2020-12-12 13:28
1210351965 发表于 2020-12-12 12:17
移动几个零欧电阻就可以改线路了不用飞线
谢谢
作者: 靓科电脑    时间: 2020-12-12 13:32
楼主胆大心细啊
作者: wangyun    时间: 2020-12-12 13:38
艺高人胆大
作者: jiafu000    时间: 2020-12-12 13:44
这个1.05v小芯片坏的多,直接把桥供电拉过去其实更稳定了
作者: 轩辕思天    时间: 2020-12-12 13:47
这个RT8065都没输出了还能正常发出ME_PG信号?
作者: tanyu155    时间: 2020-12-12 13:59
网上有视屏教程   这是通病
作者: chupeilong    时间: 2020-12-12 14:07
这个主板都是1.05ME供电芯片坏,换RT8065
作者: 怼怼    时间: 2020-12-12 14:27
好的感谢‘
作者: y0927    时间: 2020-12-12 15:16
这个通病,基本都修过
作者: K`佬    时间: 2020-12-12 15:28
学到了好多知识
作者: doom11    时间: 2020-12-13 08:52
得一步步来呀。
作者: 764971531    时间: 2020-12-14 11:42
受教了。。。66666大神
作者: 小强丫    时间: 2020-12-14 22:48
从哪里找个图纸谢谢
作者: 怼怼    时间: 2020-12-15 09:58
小强丫 发表于 2020-12-14 22:48
从哪里找个图纸谢谢
上面有
作者: 彭凌飞    时间: 2021-1-14 10:34
移动几个零欧电阻就可以改线路了不用飞线
