ZXCVWtest
标题: 联想 小新 潮7000-13 BIOS [打印本页]
作者: 676109931    时间: 2020-12-12 10:39
今天客户送来一台联想小新潮7000-13 故障是不通电 主板电容短路修好了 编程器备份BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想小新 潮7000-13 BIOS.rar
1.06 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 676109931    时间: 2020-12-12 10:43
CPU是i5-8250u
作者: 何建虹儿    时间: 2020-12-12 13:38
手里正有一台,谢谢
作者: 骁晓    时间: 2021-1-11 20:57
我手头的主板也是短路了,我怀疑是处理器短路了。你的电容是哪个短路了。方便说一下吗?
作者: lichao6306353    时间: 2021-10-2 19:42
这个bios  我测试了不能用 0.28掉电循环重启  我原先bios 可以显示 偶尔开机报警不显
作者: 苏苏苏秋华    时间: 2021-12-24 09:35
手上有一台一样无待机,蓝板,经检测CPU旁电容短路,拆掉完美亮机
作者: wangyuc    时间: 2022-1-28 10:56
就找这个东西  但是我下载不了
作者: 鸿关    时间: 2022-5-12 20:25
楼主的BIOS有人试过吗
作者: 鸿关    时间: 2022-5-15 10:41
我阅读权限不够要怎么下载
作者: ivanjiadi    时间: 2023-10-4 16:55
这个机器主板坏的多   BIOS  很少坏的
