标题: 华硕K45VD 板号 LA-8224P 求助 检不到硬盘 [打印本页]
作者: yhf20020109    时间: 2020-12-11 20:44
我不是一个电脑维修人员,我是一个机械设计人员,所以我问的问题可能很白痴,望大家不要见笑。
同事的一台笔记本华硕K45VD 主板号LA-8224P,太卡了,键盘也不好使 了,不能充电了,让我修理一下,升级升级。
我拿回来,试一下不开机,换了一下内存卡槽,开机了。然后我就拆拆,拆下主板后,我就看看为什么不充电呢,我就量量充电口电压没有12.6V,然后我就找原因,结果不小心 短接了一个mos管34脚还是4脚跟旁边的电感短接了,
两种情况记不清
,这下好了,彻底歇菜了,再也开不开机了。我心思着,可能就是坏了个MOS管,不是我想的那样,万用表测量 除了那适配器插口有19v,其余全为0.怎么办 想办法查资料 维修呗,然后买了 风枪焊台,直流电源,买了图纸,点位图,都*脏话*快置办齐全了,最后经我不懈的努力,得出一个结论,隔离保护电路出问题了,然后换了 mos管 不管用,
又换了BQ24725芯片 不管用,反正就是过不了隔离保护电路,我决定放弃。换个主板,于是咸鱼淘了一个主板,卖家描述 可能换硬盘的时候短路,还开过一次机,后边又不行了。结果,我又做了个大胆的决定,买来试试。回来以后果然点不亮,我心思是不是bios芯片坏了?本着人有多大胆地有多大产的原则,我把旧板子上长的像mos管但又比mos管大的一个芯片U5换管了,
换上之后,开机,直接能进入bios界面了,就是没有硬盘的信息,测量了硬盘接口处的电压 3v 5v都有,数据口也没有对地短路,实在不知道什么原因,另外 插U盘 winpe进到%80左右的时候就自动关机了 但不自己重启。另外电池充电接口处电压只有 3V多?请问大哥大姐大伯大妈们,我该怎么办?
作者: 724980434    时间: 2020-12-11 20:55
没人回复你啊     这里没有大妈  只有同志
你可以考虑修那块充电问题的  不懂可以,要不直接搬料?  认不到硬盘那块 对你来说怕是比较麻烦
作者: 724980434    时间: 2020-12-11 20:57
你这头够铁   不通电 给维修点修一下不香吗  可以直接带工具入行了
作者: yhf20020109    时间: 2020-12-11 21:15
本着不到黄河不死心,不见棺材不落泪的态度,我跟这个笔记本杠上了
作者: 563781124    时间: 2020-12-12 08:57
厉害了
厉害了厉害了
作者: lz5488    时间: 2020-12-12 09:22
坐等后续
作者: 514906332    时间: 2020-12-12 09:36
楼主厉害了;估计也把故障扩大了
作者: yhf20020109    时间: 2020-12-12 11:13
大神们给支支招,
作者: xunwei2020    时间: 2020-12-12 12:17
先把充电电路修好,接着修硬盘那边呗,示波器打波形 芯片条件查查 在不行就桥了、
作者: 博源    时间: 2020-12-12 12:30
买个bga换桥
作者: wske    时间: 2020-12-12 12:31
换桥吧
作者: /:)清风陈锋    时间: 2020-12-12 12:58
建议买个bga再开个店
作者: 王立博    时间: 2020-12-12 14:58
博源 发表于 2020-12-12 12:30
买个bga换桥
哈哈,为了一个主板,买了一整套的维修设备。是个狠人
作者: DBJBW    时间: 2020-12-12 15:13
建议再买个bga好继续下一半的工作。
作者: yhf20020109    时间: 2020-12-12 18:14
刚才查了一下,你说的那个换桥BGa很贵的,怎么办
作者: chinafuxin001    时间: 2020-12-12 18:32
我想啊,你买那些设备的钱是不是可以换个好主板了。
作者: 转角、遇到你    时间: 2020-12-12 22:21
租个房子,买个bga,示波器等等,开个店 这个修不好修个别的挽回点损失
,有这钱直接买块好主板,或者找专业的修一下不好吗?
作者: korochi    时间: 2020-12-13 01:02
有这钱直接买好的主板不好吗?又不是搞维修的,别折腾
作者: 天宇科技    时间: 2020-12-13 09:48
我就佩服楼主这样的人。加油。看好你。
作者: 哎呀呀!    时间: 2020-12-13 10:29
好样的
作者: ▌盛夏的火▌    时间: 2020-12-13 13:20
你真是个狠人
作者: korochi    时间: 2020-12-13 13:35
本来第一张板子是好的,充电电压12.6V也算正常的。被你折腾坏了保护隔离电路。换MOS管,换BQ24725也是正常的三板斧操作,要是还是不过保护隔离的话就要查条件了,查后级有没有短路,查BQ24725的工作条件。第二张板子更难修,现在是点亮了不认硬盘,3V5V正常的话就要查数据线了,一般是通过电阻到南桥,电阻没坏的话100%是南桥坏了。南桥坏的几率大,没有BGA设备你要翻车了。
作者: chen514177    时间: 2020-12-13 13:50
谢谢分享
作者: rongshan    时间: 2020-12-13 15:57
工程浩大呀,为了吃鸡蛋自己办个养鸡场
作者: yhf20020109    时间: 2020-12-13 19:24
korochi 发表于 2020-12-13 13:35
本来第一张板子是好的,充电电压12.6V也算正常的。被你折腾坏了保护隔离电路。换MOS管,换BQ24725也是正常 ...
第一张板子,没折腾之前就不充电 没有12.6v电压
作者: wtbdaaaa    时间: 2020-12-13 19:32
一不小心就入行了!
作者: yhf20020109    时间: 2020-12-13 19:37
跟大家说一下进展情况。听了大家的建议,放弃了后边那张抓不到硬盘的板子。专心再修第一张板子。把第二张板子的电源芯片BQ25A 换到了第一张板子上,上电一试,有电流 了,(先前换了买了2个BQ25A换上都不行,不知道是买的东西不行还是非得原装才行(你们说的调板子))但是电流不大,又把原先的U5芯片给换回到第一张板子上,再试 电流上来。装上硬盘显示器,开机,就要就进入桌面的时候 自动关机,反复好几次,就是不行。装上 风扇和散热组,再试 还是不行,插上原装适配器,再试,成功进入桌面。窃喜! 就是一个问题  能检测到电池,就是不充电,测量充电电压只有9V多,测量PQ104的 5467引脚就是9V多,
,不知道为啥, 明天再研究研究看看,从网上买 了键盘,如果键盘到货之前能修好最好,要是键盘到了,再修不好充电电压的话,就不修了,太闹心了。
作者: lixiangliuyi    时间: 2020-12-14 07:50
不充电上去就换bq芯片,又是量充电接口,又是扩大主板故障,修来修去最后戏剧性的发现是电池坏了,
作者: yhf20020109    时间: 2020-12-14 08:32
换了 不行呢
作者: 博源    时间: 2020-12-14 13:09
太佩服了,开店吧。
作者: 1210351965    时间: 2020-12-17 13:59
充电电感没12.6V也不能说明主板问题吧,充电流程是EC检测到电池插入,然后通过SM总线读取电池电量,最后才会开启充电电路这个时候才会开始充电产生12.6V电压,如果电池耗干电坏了是会不充电的不插电池也是会不充电。修隔离保护电路很简单,根据充电芯片的条件测量1.VCC芯片供电 2.适配器检测 3.芯片产生线性电压  4.升压给隔离管导通或者下拉隔离管G极电压 5.芯片输出适配器OK信号ACOK给EC,到这步已经打开保护隔离6.很可能是你没焊接好充电芯片
