标题: 820-3209-a三声报警 [打印本页]
作者: 波波师傅    时间: 2020-12-11 20:03
标题: 820-3209-a三声报警
   820-3209-a三声报警!快要修的崩溃了,内存没有短路阻值都正常,全部加焊换了7个了,CPU加焊了两边了。没有信心再换内存了心态要蹦了
作者: 724980434    时间: 2020-12-11 20:30
看南桥是 j8还是j4   集显短路也会3声  CPU和南桥都会3声
作者: 波波师傅    时间: 2020-12-11 20:48
slj8b   南桥供电都出来了
作者: 724980434    时间: 2020-12-11 21:01
波波师傅 发表于 2020-12-11 20:48
slj8b   南桥供电都出来了
我记性不好  工作电脑上有记录  现在不记得老是忘  你可以干南桥试试  我记得是干南桥  前提是没进水 摔过 硬伤 主板干净
作者: 波波师傅    时间: 2020-12-11 21:02
724980434 发表于 2020-12-11 21:01
我记性不好  工作电脑上有记录  现在不记得老是忘  你可以干南桥试试  我记得是干南桥  前提是没进水 摔 ...
没有进水,好吧,试试加焊南桥看看
