标题: DELL 15 3542进桌面后灰屏 [打印本页]
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-12-11 16:08
DELL INSPIRON 15 3542
板号:FX3MC 13269-1 UMA
故障现像:进桌面后灰屏
检修过程:依次排除系统、屏幕、内存将故障锁定在主板方面
维修过程:拆机发现机器为集显主板,板载CPU。刷写了BIOS无果后将大致目标放在内存供电和CPU集显供电上面,先检查内存供电,看芯片型号时发现内存供电IC TPS51716的上部有几个电阻电容有腐蚀的迹像,对着图纸发现分别是6脚VREF外接的R4903、PC4903和8脚VREFIN外接的PC4902、PR4901,先在线大致测了一下两个电阻的阻值,PR4903约10K左右,PR4901约100K左右,明显和图上的30K出入太大,翻半天料板找到一个30K的电阻替换上后,再开机进系统使用一切正常。
故障本来是个小问题,因为这个故障点第一次遇到,客户走后,专门查了一下TPS51716的数据手册:
6脚VREF的原文是:1.8-Vreference output.(1.8V REF输出)
8脚VREFIN的原文是:Referenceinput for VDDQ. Connect to the midpoint of a resistor divider from VREF to GND。Add acapacitor for stable operation.( VDDQ的参考输入,连接至VREF至GND的电阻分压点,添加一个电容以稳定操作。)
VDDQ其实就是内存供电。这个故障应是内存供电不准,造成内存工作不正常,集显的机器内存也作显存来用,所以导致进系统灰屏故障,刚开始因为机器能亮所以没有测量各大供电,如果测量了估计修复时间会更少一些。
作者: 今生、执翠之手    时间: 2020-12-11 16:14
新手看帖学习,回帖是种美德
作者: 153503003    时间: 2020-12-11 16:19
给愿意分享经验的人加分!
作者: buzhanyong    时间: 2020-12-11 16:27
刷BIOS,遇到过一个
作者: 先行电脑88    时间: 2020-12-11 17:10
新手看帖取经
作者: 小问题要搞成大    时间: 2020-12-11 17:27
楼主细心啊,用显微镜看的吗
作者: 修本本时代    时间: 2020-12-11 19:54
给愿意分享经验的人加分
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-12-11 20:27
小问题要搞成大 发表于 2020-12-11 17:27
楼主细心啊,用显微镜看的吗
打算入手一台显微镜,放大镜现在看的眼晕
作者: 28893589    时间: 2020-12-11 20:33
哈哈 这种问题也修到过几台
作者: lz5488    时间: 2020-12-11 21:55
感谢分享
作者: 1002185936    时间: 2020-12-12 07:25
思路真清新
作者: 514906332    时间: 2020-12-12 09:39
感谢楼主分享,这个问题还没有遇见过
作者: 天同专修    时间: 2020-12-12 10:02
路过,学习中阿,呵呵
作者: 林山    时间: 2020-12-12 11:24
谢谢分享,学习一下。
作者: wske    时间: 2020-12-12 12:31
这个问题还没有遇见过
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-12-12 19:21
wske 发表于 2020-12-12 12:31
这个问题还没有遇见过
我也是第一次遇到,所以才发此贴
作者: 阿梁    时间: 2020-12-13 16:59
这种问题很少见,谢谢分享
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-12-14 09:54
阿梁 发表于 2020-12-13 16:59
这种问题很少见,谢谢分享
是的,没有检测时,压根没有想到内存会造成这个问题
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-12-14 11:14
以前碰到的换屏比较多
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-12-15 13:12
盛娟清铖 发表于 2020-12-14 11:14
以前碰到的换屏比较多
是的正是因为出乎意料,所以才专门写了这个了贴子
作者: Parth    时间: 2022-11-1 19:02
not turnng on
