查看: 660|回复: 1
[求助中]
HTPC的板子非常奇怪的问题,求高手支招!
发表于 2020-12-11 13:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有一台HTPC,集成I7 4510U的板子故障现象:开机30分钟左右直接断电。立马再次开机还是30分钟自动断电。能开机的状态下,就算跑鲁大师的压力测试,也是30分钟自动断电。
尝试解决:12V电源更换过了,也更换了散热硅脂无效果。重刷了BIOS也无效果。内存也更换了,也不行。开机就在BIOS界面30分钟也自动关机。现在可以确定的是,开机以后不管怎么用都是正常的,一到30分钟左右就自动断电了。
实在没办法了,求助高手支招
发表于 2020-12-12 13:18:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有记忆啊,准时断电,
