标题: V星7850不知如何下手维修了。。。 [打印本页]
作者: 竹外桃花三两枝    时间: 2020-12-10 09:03
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 如瞢相随    时间: 2020-12-10 09:17
换显存就好了
作者: 山人    时间: 2020-12-10 09:22
也可能是显存没复位
作者: pfvl2008    时间: 2020-12-10 09:50
这是当年矿难下来的吧,核心好多是坏的,我手上也有几张,当年浪费了几百块钱
作者: sparrow20    时间: 2020-12-10 09:59
显卡现在怎么越老越值钱了?
作者: yuanfang158412    时间: 2020-12-10 13:25
这结果看着就头大 显存都干掉 换一颗好的测试一下 没问题接着上 有问题扔掉
作者: 竹外桃花三两枝    时间: 2020-12-10 13:51
讲真的, 我宁愿相信核心坏了,也不信8颗显存都坏了
作者: yuanfang158412    时间: 2020-12-10 14:56
也可能就一颗短路了引起的呢!还没遇到过 瞎猜的
作者: sandylynn    时间: 2020-12-10 15:11
上次我的三个都是核心坏
作者: 竹外桃花三两枝    时间: 2020-12-10 16:02
如果是短路的话,应该那一串都是555,不会有........这是我的个人看法,不知道对不对。
作者: 18512107912    时间: 2020-12-10 18:46
直接搞核心……吹下看看有变化没?重置在看看,每一步要仔细记录观察
作者: tvsats    时间: 2020-12-11 11:40
加焊核心 显存
作者: 新丰电脑1    时间: 2020-12-12 14:43
显存从新直球
作者: 竹外桃花三两枝    时间: 2020-12-12 17:31
新丰电脑1 发表于 2020-12-12 14:43
显存从新直球
应该是核心挂了,重新直球 了一颗显存,显存测试错误完全一样
作者: hhh111    时间: 2020-12-14 22:27
我记得看过一篇帖子,说有些电阻掉了就会报错,你先目检一下有没有掉件空焊,或者是电阻阻值变化,有的是一个电阻就管4个显存
作者: hhh111    时间: 2020-12-14 22:29
RX580显卡4个显存报错维修 https://www.chinafix.com/thread-1259873-1-1.html (出处: 迅维网)就是这个可以参考一下
作者: 竹外桃花三两枝    时间: 2020-12-15 08:53
hhh111 发表于 2020-12-14 22:29
RX580显卡4个显存报错维修 https://www.chinafix.com/thread-1259873-1-1.html (出处: 迅维网)就是这个可以 ...
感谢热情的大佬
