联想拯救者Y7000-1060 NM-B961 BIOS 淘宝上买来
扬扬电脑
2020-12-9 20:37
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
NM-B961(1).zip
2020-12-9 20:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5.01 MB, 下载次数: 3342, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chwinip
2020-12-9 21:15
这么新的机子就挂了,太垃圾了
联想笔记本维修
2020-12-9 21:42
官网都有
A金科数码维修
2020-12-25 12:35
有台机器 有时开机正常 有时反复重启 不亮机 刷个BIOS试下
A金科数码维修
2020-12-25 12:53
BIOS可以亮机 亮机速度快 第一次会重启
liuyang19920406
2021-1-4 16:20
下来试一下我的是不加点CPU供电的管子烧了,换了加点不跑马
gaohaibo12
2021-4-19 09:39
这么新的机子就挂了
437898257
2021-5-27 20:30
我去 还淘宝买的, 我本来是好的 就是独显驱动打不上,和你板号一摸一样 刷了之后 直接不开机了
专注棒棒糖二
2021-10-31 12:52
BIOS亲自验证 亮机快,功能全部正常
qihaifeng577
2022-7-31 14:05
我怎么修好了喇叭不正常呢,驱动也更新了,还是不行,我在换个盘做个系统试一下
11123456
2022-11-8 11:04
换桥后刷这个 秒亮·················
515378560
2022-12-20 15:38
BIOS是好的,刷完后正常
nanshen
2023-4-11 18:24
bios好的,几秒亮机
nn847991668
2023-6-18 14:33
bios 能点亮进系统 确实喇叭用不了 认不到
nn847991668
2024-1-10 20:41
这个BIOS 不对劲 刷了 确实不亮 我换桥开机慢 刷了 不显示了
不忘初心9209
2024-8-14 11:53
亲测,可以使用
rainer
2024-10-11 12:25
感谢分享
