ZXCVWtest
标题: 柯美C226 报错C-9401 在线求助。500下载分求助 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-12-9 20:28
柯美彩机C226, 报错C-9401
查维修手册,是曝光灯不亮。
机器开机时,曝光灯会闪一下就灭。
扫描头可以正常归位。
9401 报错。
百度搜了很多,都描述是扫描架的问题。
未换扫描头之前,是报错C-6756
更换的配件:扫描头,扁平排线。
通病是扁平排线的问题,换之前是C-6756,
换排线后,故障代码变为C-9401。
试了以下组合:
新排线+原扫描头:报错C-9401
新排线+新扫描头:报错C-9401
原排线+原扫描头:报错C-6756
原排线+新扫描头:报错C-6756
大概率,排除扫描头的问题。
走到这里,卡壳了,难道是主板坏了么?
这个扫描排线,插在主板上。
铁子们,终于遇到搞不定的机器啦。
在这机器面前,我感觉很无能啊有遇到这问题解决的么?500下载分悬赏
作者: y0927    时间: 2020-12-9 20:47
故障代码C9401所表示的意思是扫描器曝光灯故障,灯有亮吗?灯和扫描头无关。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-12-9 20:49
扫描头上面的灯,会闪一下,立即就灭了。
别的地方,没找到曝光灯啊,
扫描台拆开,就扫描头上,有2个LED灯带。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-12-9 20:56
扫描头 上面,只有一根扁平线,连接到了主板。
LED灯,2排,在扫描头上,也是通过扁平排线过去的。
不知道怎么搞了?
作者: y0927    时间: 2020-12-9 21:06
不知道怎么搞了?
灯亮吗?还是根本就不亮?测试过灯是好的吗
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-12-9 21:09
灯,开机时就闪一下,几毫秒,就灭了。
机器就报错C-9401.
液晶面板提示扫描不可用。
灯应该没问题,换了个全新的扫描头,灯也是闪一下就灭了。
我现在怀疑,主板控制LED灯开启的,压根就没打开。
万用表点着排线两端,一根针一根针的都量过,
都是通的
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-12-9 21:13
输稿器上面,是不是也有曝光灯和扫描装置啊?
输稿器扫描时,是不经过玻璃台的。
不知道输稿器上面的扫描组件坏的话,是不是也是相同的提示??
输稿器我没拆。
明天我去把输稿器拆了看看。
作者: jiaqinggang    时间: 2020-12-9 21:28
输稿器板子
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-12-9 21:30
jiaqinggang 发表于 2020-12-9 21:28
输稿器板子
嗯。明天就去拆开看看。
我现在也有点怀疑输稿器了
作者: 岁月伴心中    时间: 2020-12-16 21:13
线没插好也会报 重新插一下主板后面的线 进维修模式做一个故障清楚
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-12-16 21:50
谢谢指导。
我再试试
作者: powerr    时间: 2020-12-16 22:26
坐等结果
作者: 岁月伴心中    时间: 2020-12-16 23:08
鸠摩智2019 发表于 2020-12-16 21:50
谢谢指导。
我再试试
主板后面的输稿器线
作者: jiaqinggang    时间: 2020-12-17 00:13
故障重置,试试。
作者: dzy84    时间: 2021-1-13 22:55
修好了吗?
作者: 百度k5ALO    时间: 2021-8-13 19:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度k5ALO    时间: 2021-8-13 19:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
