MFKYFSS168 发表于 2020-12-10 10:44
你还有一个PSON没有查呀 正常是5V
hugaohua 发表于 2020-12-11 19:29
测量32.768有无压差
一千瓦电烙铁 发表于 2020-12-12 18:47
我修到一块ASUS的H81也是IO有高低高信号到南桥,南桥待机电压也有,晶振也起振,就没有不拉高S3,最后电池放 ...
换了个IO了 DFGDFDFG 发表于 2020-12-12 22:52
既然有触发信号到南桥,何不查一查桥的待机,
以及IO的复位,晶振是否起振,是否有压差
不妨加焊下试试
不妨加焊下试试
zhidekeji 发表于 2020-12-27 11:05
查一下USB相关器件,看是不是把SLP_S3#信号拉低了
黑客 发表于 2020-12-27 17:05
新手请教一下SLP_S3#这个信号是 南桥直接给IO的 数据线也是直接去的南桥 供电也没有短路 这板子已经 ...
zhidekeji 发表于 2020-12-27 19:38
查一下slp_s3#,还都去了什么地方
