ZXCVWtest
标题: 联想M7400复印故障求助 [打印本页]
作者: 为爱而放手    时间: 2020-12-9 16:05
标题: 联想M7400复印故障求助
一台联想M7400激光打印复印一体机,打印正常,复印左边颜色很淡,已更换硒鼓和鼓架,清洗激光头,故障依旧,大神们指导一下
作者: 红警电脑维修部    时间: 2020-12-9 18:54
应该是 定影滚 及组件 坏了
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-12-9 20:42
你可能忘记了设置浓淡的问题,客户不好打印的时候有可能自己使劲调了这个设置的,你看看
作者: xfzl    时间: 2020-12-9 21:13
换扫描头应该就可以了
作者: y0927    时间: 2020-12-9 21:29
用电脑扫描看看扫描头是不是正常
作者: 18935178818    时间: 2020-12-15 13:32
换个原装粉盒效果杠杠的
作者: 13716425922    时间: 2021-1-7 11:12
打印正常 复印淡 那就说明是扫描部分的问题 先清洁 不行在更换
