联想Years0-70 开机后喇叭滋滋响
甲壳虫001
2020-12-9 15:09
联想Years0-70 开机后喇叭滋滋响, 开机一会儿就不响了,进系统或是进BIOS都是滋滋的响。时断时续,进系统放音乐喇叭也有能正常放音乐,不响的时候打开键盘背光灯也会响,,—————— 声卡换过了,声卡周围的小电容也基本换了一遍了,BIOS恢复过了,有耳机孔的那个小本也拔下来了,还是一样滋滋的响。个个电呀也正常,没有波波,用表册的
没有思路了,各位大佬给指导指导呗,谢谢啦
甲壳虫001
2020-12-9 17:22
有遇到过类似问题的吗?给说说,现在没有方向了…………
红兴阿泽
2020-12-9 20:44
换一下耦合电容,看图纸修,不要乱换,
红兴阿泽
2020-12-9 20:44
换一下耦合电容,看图纸修,不要乱换,看清楚了再下手,可能也有其它的电路有电涌.
红兴阿泽
2020-12-9 20:45
修好了告诉大家一声,分享一下子嘛
ziyuzqh
2020-12-10 01:56
可以参考一下
ljt190195298
2020-12-10 15:09
换过喇叭吗?
475798291
2020-12-10 16:44
看看供电 复位 时钟 还有芯片 功放 都要看的
hnddd
2020-12-10 19:30
之前遇到一个类似的问题,麦克风。我把麦克风拆了好了
adminismk
2020-12-12 09:01
单纯的浪涌,或者是信号干扰,断开音频输入电容还有声音就是芯片问题了
