联想V31开机卡在第一显示画面
海鸥飞
2009-7-27 15:09
联想V31开机卡在第一显示画面
每次开机都是显示联想昭阳的那个画面就停着不动了。电流是1.03A。不知到是什么问题。拆开看到BIOS被人焊过
精汇
2009-7-27 15:14
档机,一般南桥.BOIS.CPU及PCI总线上有问题
大兵维修站
2009-7-27 15:30
那就先排一下!
厌倦漂泊
2009-7-27 15:40
刷BIOS试一下
农民川仔
2009-7-27 15:48
既然你看到BIOS被人动过,那你先刷一下BIOS不行就换个BIOS刷了看看。还是不行就看南桥了
海鸥飞
2009-7-27 16:04
看来还要试一下
