标题: Macbook A1534 保数据 不认硬盘 另类奇葩故障 [打印本页]
作者: 陈旧的水 时间: 2020-12-8 21:58
众所周知 macbook 12寸15款通病就是CPU了还有板层故障 请往下看 有惊喜
上手直接把cpu换了一个 861风枪500度风速100 1分钟轻松取下cpu
将全新的cpu 换成有铅的锡珠 做好以后还是一个样子 开机还是不识别硬盘 心中一度凉凉 想想估计肯定是板层故障了 想放弃不搞了吧 又白白搭进去一个全新cpu 想想客户是为了保数据来修的 硬着头皮查了一下硬盘的供电和主控的供电都正常1.8v 3.3v 1.1v 都有且无短路 随便找个盖子芯片换上去试试看吧 废话不多说看图一目了然
插电--------开机-----------屏幕轻松点亮!!!!
看效果很快实际维修太艰难了也有了很多崎岖错误的路子硬盘也干掉测试过 BIOS都搞过 一切都是为了保护好客人的数据
目前15 16 17款的 A1534 全部可以保数据
作者: H55 时间: 2020-12-8 22:26
风枪干cpu?这个猛
作者: bobzhang8 时间: 2020-12-9 08:16
猛男哥五分钟保数据是什么招数呢?
作者: 天宇科技 时间: 2020-12-9 08:52
这个666.佩服。我这里还有二台CPU 不行。加热可亮。不敢干CPU 。哈哈。 拆配件了。
作者: 陈旧的水 时间: 2020-12-9 09:04
周边包好 镜面做好隔热 整版预热一下 一分钟搞cpu
作者: 联想笔记本维修 时间: 2020-12-9 09:20
666 这种问题我是搞不定
作者: ycjxdn 时间: 2020-12-9 09:46
CPU 用有铅的锡珠能用长久吗?
作者: 陈旧的水 时间: 2020-12-9 10:51
重要为了保数据 如果维修可以bga 直接干全新无铅的
作者: whisht20 时间: 2020-12-9 11:00
维修厮的 插电 开机 屏幕轻松点亮
作者: 153503003 时间: 2020-12-9 14:11
风枪干CPU,楼主真大神也。给愿意分享经验的人加分!
作者: jiafu000 时间: 2020-12-9 15:35
这盖子芯片是啥芯片,咋这样像手机的CPU
作者: wtbdaaaa 时间: 2020-12-10 08:54
风枪干CPU,楼主真牛人也!
作者: yuqi5530853 时间: 2020-12-10 09:14
新手小进来学习
作者: 楚阳 时间: 2020-12-10 11:45
牛逼 亮点在 风枪 干CPU
作者: 盛娟清铖 时间: 2020-12-10 13:37
所以最后是那个盖子的问题吗
作者: 50903255 时间: 2020-12-10 13:52
这机子 我真的不敢搞 手工不到位
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2020-12-10 21:32
强啊
作者: 漂流哥 时间: 2020-12-14 11:13
这意思是暂存虚焊了?
作者: 笔记本手机fix 时间: 2020-12-20 11:55
我用BGA拆装长条的CPU每次都会变形
求指导。。。
换正方形的桥,CPU,显卡。都不会。
就是3合一的长条CPU会变形
作者: yzplyj 时间: 2020-12-20 12:50
老手了 500度,CPU不挂吗
作者: 那是曾经 时间: 2020-12-20 18:05
风枪干,楼主厉害了,一般人都不敢这么搞
作者: xiongyangwan 时间: 2020-12-20 20:14
焊工也确实牛逼
作者: 春风稻 时间: 2020-12-21 18:39
12寸16年不认盘的碰过两个月后返修的
作者: 插电的都能修 时间: 2020-12-22 09:22
没有老哥干站街女猛啊 狗头哥
作者: 陈旧的水 时间: 2021-3-29 14:16
一般不会的 16年的 也不会返修啊 15年返修厉害
作者: friend1979 时间: 2021-4-7 18:02
高手!!!!!在那搞维修,
作者: 宋千峰 时间: 2021-4-7 18:58
这个得学习手机cpu的手工才能学会吗啊?
作者: hnddd 时间: 2021-4-7 20:50
BGA风嘴用的是长条CPU那样的吗?
作者: Allen921125 时间: 2021-4-8 08:52
这风枪干的真猛
作者: pxlx 时间: 2021-4-8 10:13
挂了扔 人家换新的
作者: 风骑士 时间: 2021-4-8 11:23
这机器给修手机的修。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 笔记本手机fix 时间: 2021-4-8 12:34
只有方的。长度刚好和CPU一样,下面用的大的那个,
作者: 敩徒 时间: 2021-4-8 13:02
盖子芯片是什么作用的?
作者: 小雪玲珑 时间: 2021-5-27 07:34
什么芯片是盖子芯片
Powered by Discuz! X3.4 |
