查看: 1200|回复: 0
[专业]
西安安泰ATA-3080功率放大器驱动线圈测试应用
发表于 2020-12-8 15:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
功率放大器是可以把交直流电压信号放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。放大器的主要技术指标有:输出电压、输出功率、电压增益、带宽和信号失真度等。主要应用在压电陶瓷测试、MEMS测试、电感线圈测试、磁性材料测试、水声超声换能器测试等。
电磁线圈的驱动系统主要由信号发生器、功率放大器以及电磁线圈组成。信号发生器设置电磁线圈的发射参数,例如电压、电流以及频率。输出到功率放大器进行信号的放大,传输给电磁线圈以产生相对应的磁场,电磁线圈由漆包铜丝线圈构成,线圈的直径以及匝数可根据具体实验样本选择。
ATA-3080功率放大器作为信号发生器与电磁线圈之间的桥连装置,将信号发生器发出的信号放大后驱动电磁线圈产生相应的磁场。可最大输出720W功率,带宽DC-100KHz。可以驱动功率型负载,电压增益数控可调,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
功率放大器输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。输出为香蕉插座,最大差分输出电压180Vp-p(±90Vp),输出电流(峰值)8Ap。操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
