菜鸟请教一下这个开关稳压器
百年小光棍1111
2020-12-8 11:01
菜鸟请教一下这个开关稳压器
这个硬盘录像机的八脚稳压器发烫不开机,必须要换同样后缀名的54627吗?后缀名不一样的54627可以不,一模一样的找不到啊
(74.81 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2020-12-8 11:00 上传
virginlulu
2020-12-8 11:14
修板我都是万能模块 哪里去找那么多dcdc啊
xinkemeng
2020-12-8 11:59
硬盘录像机就那么几个供电,看看是哪个短路,拆了,直接用其他芯片模块从主电转换过来就好了,不过得先拆了芯片看后级是不是还在短路,如果是3.3或者1v短路,主控坏的概率也大。
lxzg
2020-12-8 14:48
发烫先拆电感,测量前后级
看是负载短路了,还是IC短路了
这种元件,可以代换的一大把。只要功率、输入电压范围,和输出电压相符合就可以
