ZXCVWtest
标题: 苹果A1466不触发维修 [打印本页]
作者: 16760238    时间: 2020-12-7 21:08
标题: 苹果A1466不触发维修
2020.12.07我们小县城非常冷,客户送来一台苹果A1466说放了3年左右不开机了现在板号820-00165-A拆机确实是很新风扇一点灰都没有,进入主题插上电源开始绿灯没事变黄灯待机0.03不触发,3.42v正常  5V只有0.5V 打开图纸找到U7501发现23脚无电压 断电后检查居然对地为0短路 烧鸡大法也没能烧出来只是大面积的轻微发烫,最后一个一个的拆  拆掉C7377后不短路了。上电还是不触发,公共点才0.7V明显不对,继续查根据图纸发现F7140开路了  料板拆一颗装上久违的LOGO出来了。发帖技巧不怎么会大家将就着看
作者: wangxiaoning    时间: 2020-12-7 22:18
碰到好几台这款机器的公共点电容短路了,应该也是通病吧,都是CPU供电公共点的电容短路。
作者: duguanjun    时间: 2020-12-7 22:48
我怎么没有
作者: 16760238    时间: 2020-12-8 00:01
大意了,没有测量,苹果接触的少
作者: yujie0816    时间: 2020-12-8 13:26
感謝分享,受教了!
作者: 406965195    时间: 2020-12-8 13:47
捡钱了
作者: 半路上遇上你    时间: 2020-12-8 20:10
有台A1465也是不触发,有时又能触发,触发后能正常用,可否指点指点,15510388820我VX号
作者: jsxzcy123    时间: 2020-12-9 11:54
路过学习,谢谢分享
作者: 阿龙阿龙    时间: 2020-12-12 19:21
学习了
作者: 阿龙阿龙    时间: 2020-12-12 19:22
不错
作者: yujie0816    时间: 2020-12-16 11:26
謝謝分享,受教了!
