明虾121 发表于 2020-12-7 17:29
把PQ2拆了看看
wangxiaoning 发表于 2020-12-07 22:27
这故障跟EC应该是没有关系了,问题还是在充电隔离电路,两个P沟道的隔离管都正常吗?
怪客$ 发表于 2020-12-8 00:13
二极管,场馆,全换过,都是正常的,而且可以开机
virginlulu 发表于 2020-12-8 11:43
直接换PQ3,我猜的哦。。。。。。。
lajidong 发表于 2020-12-8 11:32
PQ1与PQ2不允许同时导通, PQ1适配器模式时导通,PQ2是电池模式时导通。同时导通的话19V会直接进电池,导致 ...
怪客$ 发表于 2020-12-8 13:27
取了,不要也可以吧
怪客$ 发表于 2020-12-08 13:28
你看场馆内部的二极管,就会一直导通啊,感觉这电路设计有问题
哎呀呀! 发表于 2020-12-08 22:20
接了适配器Q2的左边电压比右边高。Q2应该就不通了呀?
怪客$ 发表于 2020-12-09 00:17
问题是接适配器一瞬间,电源接口13.5V,然后又变成19V,13.5的时候就是大电流
virginlulu 发表于 2020-12-9 11:33
我的建议你换了试了?隔离就是一个信号控制的,很简单的电路
金锵 发表于 2020-12-9 19:15
查pq3的一脚五脚电压是多少,我建议是这样修理,按照通电原理来修,我很不理解很多人总是上来换管,换一遍 ...
