标题: ASUS A555Y 板号:X555DG 经验贴 无技术含量 [打印本页]
作者: guoguoba    时间: 2020-12-7 16:04
ASUS A555Y 板号:X555DG REV:2.0贴纸:X555YI
故障描述:加电无显,电源白灯亮,电流表0.002。
具体表现:故障时图1中左边1.7V无。
维修:图2中CPU旁金色晶振更换即可。
纯经验,原理未知。已成功修复3台。
作者: spwwan    时间: 2020-12-7 16:28
是1.8vs吗,这和32.768晶振有什么关系啊,真是神奇
作者: guoguoba    时间: 2020-12-7 16:42
不懂原理,实打实的维修经验。懂的可以科普一下原理。
作者: 风骑士    时间: 2020-12-7 17:06
就喜欢这种经验,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2020-12-7 17:41
比较不错   比较详细
作者: 繁华落尽0    时间: 2020-12-7 19:41
这和32.768晶振有什么关系啊
作者: lz5488    时间: 2020-12-7 21:52
感谢分享
作者: 一叶知秋9227    时间: 2020-12-7 22:58
楼主说的是不触发吧??? RTC晶振问题
作者: duguanjun    时间: 2020-12-8 08:18
作者: 达人-电脑    时间: 2020-12-8 09:32
晶振,反向,工作电压即可判断
作者: ycjxdn    时间: 2020-12-8 09:35
这个晶振是CPU 的吗?
作者: 小小糊涂人    时间: 2020-12-8 09:56
这也行吗?就是看通病了
作者: yujie0816    时间: 2020-12-8 10:23
感谢分享
作者: cybllc    时间: 2020-12-9 09:03
犀利附图,修好收钱是王道
作者: jsxzcy123    时间: 2020-12-9 11:57
路过学习,谢谢分享
作者: 谢鸿    时间: 2020-12-9 14:11
可疑还会返修,还没找到故障点。能正常工作了,是某器件受热的原因性能变好了。
作者: 153503003    时间: 2020-12-9 14:30
给愿意分享经验的人加分!
作者: 陈谱    时间: 2021-1-22 20:24
谢谢分享。路过打酱油
作者: Luke"    时间: 2021-2-2 16:48
0.002就是没触发,晶振有问题,如果返修的话估计就是CPU不稳定了
作者: 382270805    时间: 2021-4-6 16:02
谢谢楼主发帖共享啊   我遇到跟你一样的问题   待机000  待机有5V   触发后0.03    有5V  3V   0.9V  1.8V  其他电感没有
看你帖后更换晶振就触发上去了!
作者: LANNANHUA    时间: 2021-4-23 13:56
也刚修到一个,都查完了就没查到晶振这一块,在迷茫时逛了一下坛子,用示波器测了一下确实没 起振,换之,果然好了,特来感谢
作者: 天宇科技    时间: 2021-4-23 16:34
看了20楼。看来是通病了。
作者: zhujiachen    时间: 2021-12-20 10:06
正好有个这样的板子,试试去。
作者: 快乐皮皮    时间: 2021-12-21 21:39
刚刚遇到一台,触发白灯亮,电流0.027 ,换晶体好了,估计是厂家这批料有问题。
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2021-12-21 21:42
这晶振是多少的啊?是待机电流不触发吗?按开关没反应?
作者: weihaic    时间: 2021-12-22 09:09
原理  不知道为啥   有点懵
作者: 龙少恒良    时间: 2022-4-10 17:56
这个机器通病就是触发0.5A无显示,加焊CPU搞定,不行换CPU
作者: 龙少恒良    时间: 2022-4-10 17:58
这个机器通病就是触发0.5A无显示,刷了BIOS故障依旧,加焊CPU搞定,不行换CPU
作者: star365592445    时间: 2023-1-9 14:34
感谢分享!
