标题: ASUS H81M-D R2.0 开机转下就停 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2020-12-7 11:49
开机转一下就停反复转,测CPU没有1.7V电压,断开ASP1252的EN开启管也是一样,外表看在LM358L运放芯片之处有点生锈,重焊一下,周围的电阻电容,出了一下CPU 电压1.7V,然后又没有了,说明电源芯片没事。仔细看发现LM358L边上有个电阻用电烙铁溶开一边烂了,用刀刮开都很难焊上,一坨锡点上,开机CPU有1.7V电压了,好了。
作者: 禹王后羿    时间: 2020-12-7 12:01
我有个华硕H97也是这个故障
作者: erfa    时间: 2020-12-7 12:21
太多这种故障了,停停转转,都不知道是什么问题
作者: 维修客    时间: 2020-12-7 13:27
主板修电路很少了吧  换一款也不贵
作者: 精艺店    时间: 2020-12-7 14:12
这个电阻多大的
作者: y0927    时间: 2020-12-7 14:21
8系列,不装CPU就是这样,所以应该不CPU供电问题
作者: 418923870    时间: 2020-12-7 18:20
精艺店 发表于 2020-12-7 14:12
这个电阻多大的
电阻是没坏,也没测阻值是电阻的一边脚生锈了,线路板的爆脚也锈掉了,不是短接。
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-12-7 19:00
白色的电阻!!!!??
作者: 泉水叮当响    时间: 2020-12-7 20:25
论坛有你更精彩
作者: ck0528    时间: 2020-12-7 22:15
这个运放是传递什么的呢?en么?有个应该是内存的vtt供电吧
作者: liubc100    时间: 2020-12-7 23:04
柱柱喜欢海 发表于 2020-12-07 19:00
白色的电阻!!!!??
肚皮翻白不知道吗?
作者: hdcpcdiy    时间: 2020-12-8 16:48
修好就可以收大洋了,我都好久没修板了
作者: sparrow20    时间: 2020-12-9 17:23
这板之前经历过了什么??
作者: 飘逸啦啦队    时间: 2020-12-29 14:05
这坨锡有故事
