ZXCVWtest
戴尔15-5567
刘天华
2020-12-7 08:42
戴尔15-5567
各位大侠 这个本本显示电源已接通 未充电 换适配器电池还是一样 有遇到过通病的吗 从哪里下手查呢 谢谢指点
yang1095
2020-12-7 09:39
戴尔电源头考虑一下,适配器ID检测电路
好人跟班
2020-12-7 10:29
刷BIOS啊。
刘天华
2020-12-7 10:35
好人跟班 发表于 2020-12-7 10:29
刷BIOS啊。
刷了 还是一样
shalala1127
2020-12-7 10:59
用的是不是HP 戴尔专用头啊! 排除这个的话,可能是EC 或EC下bios问题吧。
竟Sr谁伴我闯荡
2020-12-7 11:33
中间针电路查一下喔
维修客
2020-12-7 13:29
原装电源才可以充电 换电源 不行的话估计得看看充电芯片工作条件了
云凡Love星影
2020-12-7 17:51
查中间针检测信号 充电芯片坏的情况比较多
Qin...
2020-12-7 18:06
先去bios里面看一下适配器和电池状态,然后测一下PSID线是否高电平,多刷几个BIOS试试,戴尔的机子有时候刷完bios要多开几次才行。
chinafuxin001
2020-12-7 18:17
找个原装适配器试试
米奇
2020-12-7 18:22
刷一下BiOS可能就可以了
lqyung
2020-12-8 08:50
DELL不用原装适配器,可以开机,开机有报警,不充电。有适配器检测电路
946294204
2020-12-8 09:15
我来说下 第一是原装电源 第二电池 第三你在看主板供电管子 啥都没排除咋搞
946294204
2020-12-8 09:17
顺便说一句5567 这款电池特别爱坏,电源接口也爱坏。
刘天华
2020-12-9 15:19
电源适配器 电池都排除
刘天华
2020-12-9 15:21
yang1095 发表于 2020-12-7 09:39
戴尔电源头考虑一下,适配器ID检测电路
谢谢 我看一下
xunwei2020
2020-12-11 13:04
哪有这么多通病啊,查充电电路条件吧、、
