标题: 华硕H61M-K v1.03主板故障求助 [打印本页]
作者: csymf    时间: 2020-12-6 16:40
这块主板本来故障是偶尔出现花屏(板载显卡),我把一些地方用热风枪吹了吹,出现启动三秒掉电故障。接着就查故障,发现PCIE插槽B10无3V电压,就测量图一中的PR154电阻,无意间这个电阻被我的电表笔推走了,原来这个电阻虚焊了,重新焊好这个电阻,开机不重启了,但仍不亮机。
接着查故障,又发现PQ22的第3脚无1.8V电压,以为此PQ22(20N03)坏,换了一个代换管(09N03),仍没有1.8V,后又测量此脚对地值,有147,并无对地短路。修不下去了,请各位师傅给点建议。谢谢了。
对了,忘记说了,PQ22的1脚有1.76V,2脚有3.4V。
作者: 一个温暖的0    时间: 2020-12-6 17:01
查控制啊  一般管子坏的可能性很小的
作者: csymf    时间: 2020-12-6 17:08
作者: 俊の猪猪    时间: 2020-12-6 17:33
这个VCCPLL是锁相环,由SLP_S3#来开启的,到CPU和PCH的,必须有
作者: y0927    时间: 2020-12-6 18:25
换个1117 1.8v试试,
作者: 椰树风    时间: 2020-12-6 19:32
同意楼上几位大佬意见!
作者: csymf    时间: 2020-12-6 21:14
y0927 发表于 2020-12-6 18:25
换个1117 1.8v试试,
您是说用1117代替PQ22吗
作者: CieyGet    时间: 2020-12-6 22:07
有点衰呀,加热了一下直接带走了。检查供电。一步一步查时序
作者: wyzx258    时间: 2020-12-7 08:46
查控制开启电压
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-12-7 12:10
VCCPLL 1.8电压肯定要有,这个电压产生之前看看控制芯片有没有开启,以及开启条件是否正常,一般是小三极管控制的,按照时序来修。
作者: csymf    时间: 2020-12-7 12:38
谢谢各位师傅的指点!
作者: 精艺店    时间: 2020-12-7 15:47
这里是as358吗
作者: csymf    时间: 2020-12-7 19:32
精艺店 发表于 2020-12-7 15:47
这里是as358吗
是的,图上PU10是358
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-12-7 21:15
我遇见的直接把控制的小管拆了!就可以
作者: tvsats    时间: 2020-12-8 08:11
这个点位图软件在win10能用吗/
作者: csymf    时间: 2020-12-8 21:31
tvsats 发表于 2020-12-8 08:11
这个点位图软件在win10能用吗/
可以的,我在win10下用可以正常显示。
