标题: 惠普G71不开机 [打印本页]
作者: zhizi1978    时间: 2020-12-5 23:29
标题: 惠普G71不开机
G71主板i5 CPU,有时候能开机,有时候不能开机,开机后一切正常,EC是IT8987E.不能开机时,按开机键后量S5_ON,+3VS5,+5VS5,1.3V,四个信号同时闪烁,其它电压均无,内存电压1.2V一直没有,量所有电感没有发现有短路迹象,BIOS刷过正常,由+3VS5供电。此机惠普维修了三次没修好,准备自己研究下。时序没搞太清楚,请高手给点思路!
作者: vusalcrm    时间: 2020-12-6 04:34
mb code quanta g71 ?
作者: xfzl    时间: 2020-12-6 14:25
最怕这种时开时不开的神经病
作者: zhizi1978    时间: 2020-12-6 18:58
,+3VS5出电压时测量EC的DNBSWON#信号是低_高_低跳变一下,正常不是要高_低_高的吗?纳闷!SUSC/SUSB一直为低电平
作者: zhizi1978    时间: 2020-12-7 23:29
板子是DGA71MB
