。于是装上U、内存,插电试机,一触发就掉电,能再次触发,在触发的瞬间用示波器打各路供电发现缺CPU供电,追查电源管理芯片EN脚没有开启电压,再查到接到EN脚的两只控制三极管PQ801(P_VCORE_EN)的B极有低电平开启信号,另一只PQ806(P_+12V_RDY#)的B极没有变化,摸到上一级三极管PQ807的基极有信号。果断换掉然后CPU供电出来了也不掉电了。
,算了认怂了,就把IO换到另一块板子上也算是修好了一块哈。IO换好U内存装上开机然后想不到的事情出现了,开机卡光标。好嘛,居然是你在作怪,搞了一下午居然两块板子的IO都是坏的。
