A1708无线网卡不识别 这种坏的真的比较少 捡钱吧
我市
2020-12-5 18:01
同行送修 A1708 无线网卡不识别 用U盘进恢复模式还是一样 报价400吧 拆机 忘记拍不识别的图了 测量主要给网卡的电压都有 周边电阻大概测量一下,没有发现明显问题。 直接加焊网卡 还是不行 ... 算了这个网卡多的是 拆 直接换 换上 OK了 装机收钱 这个网卡坏的比较少 没有什么技术含量 。少走弯路吧
YANWUABCDEFG
2020-12-6 13:44
可以,也不是捡钱啊,换了呢个啊
我市
2020-12-6 13:50
YANWUABCDEFG 发表于 2020-12-6 13:44
可以,也不是捡钱啊,换了呢个啊
也是 但是这种网卡坏的比较少 料板多的是 随便拆 基本上就是时间 成本
q3611323
2020-12-6 13:53
网卡坏的确很少
wangsheng518
2020-12-7 11:27
小白来学习,感谢分享。
果果滴
2020-12-7 14:16
A1708 这款 网卡很少有坏的,可以的
153503003
2020-12-7 15:06
给愿意分享经验的人加分!
hnddd
2020-12-8 08:44
这个网卡拆好的换上还是需要功夫的,比普通的要更好的控制温度
kaixian2010
2020-12-11 11:19
学习楼主的经验哈,上次有一个没有修好
