标题: 华硕飞行堡垒FX80G板号DABKLGMB8D0,进水二修机! [打印本页]
作者: 314285415 时间: 2020-12-5 17:13
接到一台华硕飞行堡垒FX80G,客户拿来的时候说坏3个月了 找人修说修不上了需要换主板,就当报废机器处理掉卖我吧、于是乎我就看了看 收了吧!
这是刚拆机的状态,2处明显维修痕迹 进水后烂掉被刮线了,
[attach]2026687[/attach]
先通电试了一下,开机可触发 卡电流 0.43, 主板EC被动过 BIOS被动过 腐蚀处被处理过,测量一下CPU没有电压不工作
也没有图纸 在网上找了个点位图,怎么也得看一下上家进水腐蚀的地方处理的对不对啊,
于是发现了问题 缺少2个电阻1个电容
缺电容还可以 缺电阻肯定不行啊,这个Q1应该是CPU电源信号开启的东西,补上看看
东西补齐了
通电试一下, 开机还是卡电流0.4,但是CPU有温度了,之前是冰凉,在仔细看了一圈上家还动过什么,EC找了一圈发现127角128角连锡了!
处理好EC127 128角 开机通电,电流跑上去了 在1.3 1.4徘徊30秒亮机 进系统一切正常, 但是开机时间太长了 从按开机键到华硕LOGO出现要30-40秒时间,这肯定是不对的,虽然有的机器开机就是慢但也没有这么长时间。在干BIOS吧,刷了好几个BIOS都一样 只有一个官网最新版能略快几秒,在网上花了10块钱买了个份工厂BIOS 刷上秒开,按开关到桌面8秒
送上花银子买来的BIOS
DABKLGMB8D0.rar
(5.76 MB, 下载次数: 184)
