ZXCVWtest
标题: 联想E40 进水不通电 [打印本页]
作者: Mr.刘    时间: 2020-12-5 16:35
标题: 联想E40 进水不通电
板号AGC5AMB8H0 REV:H 集显,是个二修机,说是熟人修了没修好,量了下公共点和各个电感对地值均正常,插电,电流0.001,没过保护隔离,打开图纸,查ACOK没有产生,查保护隔离芯片ISL88731A条件都满足,测ACOK对地值为0,拆除保护隔离芯片后阻值恢复正常,于是更换ISL88731A,更换后保护隔离过了,待机0.03,3V 5V都出了,开机跑到0.3掉电,仔细看了下板子懵了
[attach]2026660[/attach]
少了很多元件,幸好有图纸,都补好,然而并没卵用,还是掉电,由于可以再次触发,就按下电源开关依次测各个电感,发现没出内存供电,查内存供电芯片的供电
14和15脚的5VPCU没有,
[attach]2026661[/attach]
[attach]2026668[/attach]
应该是这里断线了,于是从系统供电的5V飞了根线,再次开机跑到0.5掉电,测各个供电都出了,于是按时序查,PG都有了就是没平台复位,于是再查查时钟的开启,有了新发现
[attach]2026669[/attach]
时钟芯片这里有个电阻R196没了(照片是装后拍的),看下图纸
[attach]2026674[/attach]
[attach]2026675[/attach]
正是时钟芯片开启信号的分压电阻,补上不掉电了,电流跑到1.27,亮机,补上亮机图
作者: Mr.刘    时间: 2020-12-5 16:38
怎么回事?图片就剩最后1个了
作者: Mr.刘    时间: 2020-12-5 16:45
内存芯片缺供电是这里断线了
作者: Mr.刘    时间: 2020-12-5 16:48
R196时钟开启分压电阻
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-12-5 18:47
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: erfa    时间: 2020-12-6 09:15
厉害啊,坏这么多的你还能修,很多人都会放弃了
作者: Mr.刘    时间: 2020-12-6 10:15
换板太贵了
作者: 花花火火    时间: 2020-12-6 11:20
请问一下,触发0.45掉电怎么搞啊,偶尔还能亮呢,亮机的时候少一些,华硕的本子,有点位没图纸
作者: Mr.刘    时间: 2020-12-6 11:30
刷个bios试试
作者: Mr.刘    时间: 2020-12-6 11:32
Mr.刘 发表于 2020-12-06 11:30
刷个bios试试
刷完不行的话,就按时序查查PG和复位!
作者: BingZ    时间: 2020-12-6 11:44
这个机子南桥爱坏,而且不好焊有黑胶
作者: BingZ    时间: 2020-12-6 11:45
希望论坛的大神分享下作BGA的技巧
作者: chenjm86    时间: 2020-12-6 11:52
修进水机,就是要细心,不能放过一点腐蚀跟掉件
作者: Hello树    时间: 2020-12-6 13:04
都是实力贴,学习了
作者: sunlina    时间: 2020-12-6 13:20
这个机器什么都爱坏
作者: jsxzcy123    时间: 2020-12-6 15:06
路过学习,谢谢分享
作者: 花花火火    时间: 2020-12-6 15:45
刷个bios试试
好的,我还没刷过呢
作者: cnpillar    时间: 2020-12-6 20:36
楼主可以,进水机是比较难修的,而且是二修机
作者: wangsheng518    时间: 2020-12-7 11:26
小白来学习,感谢分享。
作者: 我新来的    时间: 2020-12-7 11:28
BingZ 发表于 2020-12-6 11:44
这个机子南桥爱坏,而且不好焊有黑胶
BGA没多少技巧,多拿废板练手,熟练了就好
作者: cbxwer    时间: 2020-12-7 12:10
厉害啊,坏这么多的你还能修,很多
作者: 风骑士    时间: 2020-12-7 17:06
进水麻烦啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: Mr.刘    时间: 2020-12-7 20:34
是的,要细心,最好有块料板!
作者: 斯威    时间: 2021-2-7 09:43
开机掉电,不能再次触发什么问题,往那里入手?
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-2-7 17:44
不错不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
