标题: 屏蔽显卡的某个通道 [打印本页]
作者: dianzi541    时间: 2020-12-5 15:35
标题: 屏蔽显卡的某个通道
手里有两张老显卡,换了128次显存了,跑显存测试软件还是不过,最主要是测试的结果一模一样
图上的C通道8144就是神一样的存在,怎么搞都不行,显存换过,焊盘也没掉点
现在就想屏蔽C通道(B通道是可以搞好的)
作者: 林欣雨    时间: 2020-12-5 17:28
BIOS 里屏蔽显卡  如果能成功 那该多好 ·· 和屏蔽板载内存一样 有软件屏蔽
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-12-5 22:07
有软件屏蔽,但是没软件。软件名叫BIOSmod,这软件可以修改BIOS
作者: AZASR半月    时间: 2020-12-6 00:24
这么老的卡,bios里是可以修改的,只有几个校验和,和一条全局容量验证码,校验和自己算,全局验证码用软件生成
作者: AZASR半月    时间: 2020-12-6 00:35
NiBiTor
该软件不能屏蔽bios,但是你可以先修改显存地址位的代码,然后计算校验和,再用这个软件生成校验码,该bios就能正常使用了
作者: pfvl2008    时间: 2020-12-6 10:00
基本没戏的,新版显卡BIOS都有数字验证,修改后的BIOS刷上去无法亮机
作者: erfa    时间: 2020-12-6 18:39
看不懂显卡维修啊
作者: 燃烧de心    时间: 2020-12-7 09:30
AZASR半月 发表于 2020-12-6 00:35
NiBiTor
该软件不能屏蔽bios,但是你可以先修改显存地址位的代码,然后计算校验和,再用这个软件生成校验 ...
都是高手啊,有基本教程吗?帮忙上一个例子,感谢
作者: yan32768    时间: 2020-12-7 12:47
是不是断线了,需要检查一下焊盘每个点,有点位图就好办了
作者: bzhenmeng    时间: 2020-12-7 18:59
有没有可能核心问题
作者: qq1101469226    时间: 2020-12-11 15:12
基本没戏的
