ZXCVWtest
标题: ASUS K53SV 3V5V跳变 但是拆掉BIOS 3V5V就正常 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2020-12-5 14:09
ASUS K53SV  3V5V跳变 但是拆掉BIOS 3V5V就正常,目前充电芯片换过  BIOS换过。有点没头绪了 有没有维修过这种情况的啊,指导一下谢谢
作者: 林欣雨    时间: 2020-12-5 17:23
貌似哪个排阻的问题   你好好看看
作者: 华康电脑    时间: 2020-12-7 11:35
看看BIOS的供电正不正常,之前修过一个是BIOS芯片的供电断线,但是忘记是不是你这个版号
作者: xpbzd    时间: 2020-12-7 14:36
查EC的条件都正常的话,看看3 5V的二级转换电压是不是短路导致机器自动触发的时候拉低3 5V才导致跳变的
作者: 896760317    时间: 2020-12-7 15:19
还是先测一下是不是后级短路造成的呢,因为有的机器自动上电触发给你的感觉就是拆了BIOS 就不跳了 因为不触发就涉及不到后面短路的问题了。建议还是查一下3V 5V 转换的管子看看后级短不短
作者: ZHANGZUODA    时间: 2020-12-8 09:17
896760317 发表于 2020-12-7 15:19
还是先测一下是不是后级短路造成的呢,因为有的机器自动上电触发给你的感觉就是拆了BIOS 就不跳了 因为不触 ...
没有短路的地方,整个扳子跑遍了。
作者: 迅维网刘永超    时间: 2020-12-9 18:47
风枪380度 直接加焊待机芯片 包好 已经修好一台了 别问为什么 经验
作者: ZHANGZUODA    时间: 2020-12-10 09:05
加焊过了也不行,已经定配件了
作者: 迅维网刘永超    时间: 2020-12-10 13:27
附近那个节点测下阻值310吧?3v有跳变吧?待机芯没焊好吧
