ZXCVWtest
标题: THINKPAD X230机器奇怪问题! [打印本页]
作者: jerryzheng    时间: 2020-12-5 08:37
故障现象,第一次开机正常,关机后,在开机电源灯闪烁一下无法开机,拨BIOS由池等也没办法!拨了电源电池过个五六个小时后又能正常开机!在关机后又开不了!
作者: jerryzheng    时间: 2020-12-5 08:38
向各大神老铁求助,查不出问题!
作者: 不会修斯基    时间: 2020-12-5 09:42
等不开机的时候按时序开始修啊
作者: jerryzheng    时间: 2021-1-22 11:18
不会修斯基 发表于 2020-12-05 09:42
等不开机的时候按时序开始修啊
要么发去你给我修一下,x230 i5的
等不开机的时候按时序开始修啊
我付你维修费用
作者: 不会修斯基    时间: 2021-1-22 11:21
jerryzheng 发表于 2021-1-22 11:18
我付你维修费用
买块板才两三百
作者: jerryzheng    时间: 2021-1-22 11:29
不会修斯基 发表于 2021-01-22 11:21
买块板才两三百
1百块钱能修好给我修一下,
作者: 不会修斯基    时间: 2021-1-22 13:37
jerryzheng 发表于 2021-1-22 11:29
1百块钱能修好给我修一下,
同行都要150起,不包含芯片费用,所以你还是买板吧 ,加上运费和买板差不多了
作者: jerryzheng    时间: 2021-1-22 14:14
是的,我让它长时间开机不关机使用算了
作者: jerryzheng    时间: 2021-1-22 14:16
芯片估计没坏,应该那个小电容坏了!偶而手摸到那个地方电容,有可以正常开机了!
