查看: 1643|回复: 2
[求助中]
显存代换
发表于 2020-12-4 23:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存代换D9VRL  能替代D9TXS ?    前者是11Gbps   后则是10Gbps
显卡是1080  故障 跑测试软件花屏,考虑是矿卡 8个显存全换  ,
发表于 2020-12-5 01:07:44 | 只看该作者 �
有11的,是不是十一当十来用
嗯 是11当10用  详情 回复 发表于 2020-12-5 18:51
发表于 2020-12-5 18:51:59 | 只看该作者 �
lpj7777777 发表于 2020-12-5 01:07
有11的,是不是十一当十来用
嗯  是11当10用
