ZXCVWtest
DELL 5437 很奇怪的故障!
zhongzhugood
2020-12-4 22:31
DELL 5437 很奇怪的故障!
接到客户一台5437 版号:12314-1. 接电池可以开机 正常使用,电池+适配器也能。单独适配器能触发,触发后3V 5V秒掉(示波器)。用电池开机 3V 5V 波形很正常!不知道这个是什么原因?还是保护隔离的问题么、?单独适配器17.2V应该也正常啊!
lpj7777777
2020-12-5 01:08
单独适配器17.2V应该也正常啊不是19.5
zhongzhugood
2020-12-5 11:10
zh这个机器好像是的!
