联想TThinkPad R480开机黑屏一声报警自动关机
8008005
2020-12-4 20:31
R480,版号NM-B421开机黑屏一声报警就关机,反复开机都一样,拆开插拔电池或者直接拔电池接适配器就正常,可以用几天,然后还这样,刷过BIOS,没有思路,有没有大神遇到过啥问题导致
8008005
2020-12-5 09:11
大佬们给个提示,拔掉电池所以供电都正常,找不到问题,有没有遇到过的
alwdw
2020-12-5 09:13
主板小电池换一个试试
8008005
2020-12-5 09:22
alwdw 发表于 2020-12-05 09:13
主板小电池换一个试试
测了电压正常,也换过,插拔内置电池就好,不用动小电池的
