联想Z475开机无显示
电脑小白DNXB
2020-12-4 18:20
联想Z475开机无显示
联想Z475笔记本开机无显示,板号DAKL6CMB8D0 REV:0 电流从0.8可以跑到1.4A(不加散热器的情况),加上散热器可以到1.05A左右,论坛里看到说,这是通病,没有1.8V GPU电压。现在测得显卡供电是0.91V。照着论坛里说的通病的方法处理了,这个帖子
联想Z475电流跑1.05通病
还是一个样子,没有显示。情况跟这个帖子说的差不多,但他的是PQ23坏掉了,我测了一下,我的主板上的PQ20和PQ23没有问题,但就是UP0104PSU8的2脚
没有电压。PU11这个芯片也换了新的,也是没有解决。现在不知道怎么弄了。有没有大佬能帮我指点一下的。
电脑小白DNXB
2020-12-4 18:22
附上这个“联想Z475电流跑1.05通病”帖子的链接地址 https://www.chinafix.com/thread-1121042-1-1.html
电脑小白DNXB
2020-12-4 18:28
额~~修改一个地方,UP0104PSU8的2脚有电压,是4.2V的,1脚是2.7V,3脚是1.5V
y0927
2020-12-4 19:59
很多不是通病,只能做参考,别被带进去,按自己思路
电脑小白DNXB
2020-12-4 20:21
额~~关键是我啥也不会,只能参考别人的。
