ZXCVWtest
标题: 看图纸请教 [打印本页]
作者: rong623    时间: 2020-12-3 20:26
标题: 看图纸请教
如图 第二个图放大局部,,u63为 的第七脚第八脚无电压, 1脚4脚有12v,2脚有1.94v 三脚4.7v      为什么七脚没电压,,看图纸不是跟1脚一起相连?  这个是cpu供电电路的一部分
作者: y0927    时间: 2020-12-3 20:33
一脚和七脚中间有个电容,没有链接在一起,c820
作者: lajidong    时间: 2020-12-3 20:51
7脚怎么会与1脚相连呢?7脚就是输出电感的前级,用万用表量的话,7脚电压就约等于电感输出电压,你这个例子里就约等于CPU供电。你没有CPU供电,7脚就没电压
作者: 17551007013    时间: 2020-12-3 22:48
没cpu供电看这个毛用,去看cpu主供电ic
作者: lpz2012    时间: 2020-12-3 23:37
去好好学习PWM电路吧
作者: rong623    时间: 2020-12-4 00:52
即使这样,那也应该是先有7脚电压再有1脚的吧。。。。
作者: rong623    时间: 2020-12-4 01:04
lajidong 发表于 2020-12-3 20:51
7脚怎么会与1脚相连呢?7脚就是输出电感的前级,用万用表量的话,7脚电压就约等于电感输出电压,你这个例子 ...
那7脚没电压应该查那里。。。 这电路李像u63 (电路型号NCP81161MNTBG_DFN8)有四个这么多
作者: 17328292139    时间: 2020-12-4 02:37
1脚和7脚之间还有个电容c802
作者: 一叶知秋9227    时间: 2020-12-4 10:22
先有1脚喔
作者: zepeng    时间: 2020-12-4 11:10
相位脚和自举升压脚
作者: 老吴来了    时间: 2020-12-4 11:39
除了我全是大神
作者: y0927    时间: 2020-12-4 11:53
第一脚BOOT是自举,可以去找找自举电路原理
看看这个图
作者: 毒霸    时间: 2020-12-4 16:21
1脚电压是有内部供给的提供自举升压
作者: 春风稻    时间: 2020-12-5 09:23
换芯片再测试看看
作者: yc3368    时间: 2020-12-5 12:38
老吴来了 发表于 2020-12-04 11:39
除了我全是大神
哎呀,,把我想说的都说出来了,
作者: gomblie    时间: 2020-12-6 08:32
不应是该先查VCC EN 有没有电压么?
作者: 隽永159    时间: 2020-12-7 11:09
7脚万用表应该测量电感后端,2脚应该测量PWM波形!
作者: xpbzd    时间: 2020-12-7 14:46
看来楼主并没有系统学习过PWM电路的原理,这个1脚的自举升压在有供电后就有了,7脚是相位角,需要芯片的工作起来才有电压。
作者: 896760317    时间: 2020-12-7 15:12
楼主大大,这个是PWM电路真正受控的不是EN开启脚 ,EN开启只是一个必要的条件 这个是需要CPU电源管理发出PWM波形才会输出电压的。
作者: wqouyang    时间: 2020-12-11 10:21
c802不能通 是升压的
作者: ai623698041    时间: 2020-12-11 10:24
那不是还有个电容嘛
作者: 秋刀鱼的眼泪    时间: 2020-12-13 17:21
相位脚和升压脚确实是相连的
作者: xpbzd    时间: 2020-12-14 13:09
秋刀鱼的眼泪 发表于 2020-12-13 17:21
相位脚和升压脚确实是相连的
那不算相连,是靠电容的特性两端电压不能突变的原理进行升压,多学学PWM电路工作原理就懂了
