ZXCVWtest
标题: HP Pavilion g4-1012tx DA0R12MB6E0_E 开机电流无显示 [打印本页]
作者: 亿唐数码    时间: 2020-12-3 19:01
今天接一台老本 HP Pavilion g4-1012tx DA0R12MB6E0_E 无显示 黑屏 外接也黑屏,看电流能到1.6多 感觉应该是可以亮机了,就是黑屏 机子无摔无进水自然坏的,以为是内存脏了导致的 换了个条子还是一样,于是报价了 拆机开修  看了一个坛子里帖子 有些说是BIOS 有些说是接口 很我都说显卡虚焊的多,先易后难 刷了两个BIOS都一样 测了一下 各路供电都正常  断开独显供电 还是一样,想着应该不是显卡问题了,看有大佬说过 有些本子 外插需要进系统了分屏才显示,于是重点查了一下显示接口  简单测量了一下 就发现问题了 显示屏排线接口处 L4电感是LCD3V供电 直接没有  测相连的Q1有一端有3.3 另一脚串电阻有12V就是和L4相连的这一脚无电压,后面测了一下Q1的其它脚通路也都正常,估计是哪个管子坏了  懒得测了  后面直接把L4 和Q1拆了 直接把Q1上的3.3飞线到L4上和显示座相连的一端,试机直接亮了,电流也正常  汗,小问题,折腾了几个小时 走了小小的弯路。图片没拍 客人急着拿走。这老机子 图纸和BIOS都有大把的 我就不发了。
