标题: 联想g50-80由插充电器不开机引发的不触发问题 [打印本页]
作者: 听雨眠    时间: 2020-12-3 10:07
同行送来一台g50-80说是一插电就开不了机 用电池正常  他自己在测量过程中不小心烧掉电源接口旁边一个小二极管 后来我直接拆了没装  经测量我发现ec给电源芯片的条件不足,于是考虑更换ec ,这个ec是带程序的,淘宝预定两个 第二天到了换上ec 机器正常开机 也可以充电
