标题: 如何驱动压电晶体,功率放大器解决方案 [打印本页]
作者: aigtek    时间: 2020-12-2 17:40
压电晶体是用以检测振动的多种传感器的关键组分,目前市面上用于检测传感器的应用越来越多,利用压电材料可以将机械振动转化为电信号的特性,在声呐系统、气象检测、环境保护、家用电器等应用很多。这就需要功率放大器提供大的电流、电压信号进行驱动检测。
压电陶瓷对外力的敏感使它甚至可以感应到十几米外飞虫拍打翅膀对空气的扰动,用它来制作压电地震仪,能精确地测出地震强度,指示出地震的方位和距离。例如某压电陶瓷驱动需要的电压是150Vpp,电容量大概在pf级,覆盖频率单位在20-200KHz以内,这就需要驱动电源的功率最少80-100W,市面上很多信号发生器可以输出的电压只有20Vpp,电流很小,基本没有功率输出,这就需要外接一款功率放大器电源来满足测试。
Aigtek一直以来都注重研发驱动电源、功率放大器、大功率信号源等电子测试领域,针对这种测试条件也有推出的各类高压功率放大器产品,ATA-4012在目前测试中可输出160Vpp的电压,频率范围达DC-500KHz,可匹配函数信号发生器进行功率放大,最大输出有效电流2A,可以驱动高压大功率型负载。
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出为香蕉插座,最大输出电压160Vp-p(±80V),输出电流2Arms。
电压增益数控0~50倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
压电陶瓷的工作原理,在两片铜制圆形电极中间放入压电陶瓷介质材料,当在两片电极上面接通交流音频信号时,压电片会根据信号的大小频率发生震动而产生相应的声音来。压电陶瓷驱动电源功率放大器在测试中应用居多。
