标题: DELL 14-5468板号LA-D822P不充电维修,附原厂BIOS [打印本页]
作者: pengzijin    时间: 2020-12-2 14:42
机型:DELL 14-5468
板号:LA-D822P
故障:不充电
先用我的苹果12给大家拍张主板照片,然后说下维修流程:
机器外观没有烧糊,进水等故障,客户自己换过电池还是一样不充电,维修流程很简单,修了多年电脑,遇到很多DELL都是不充电的,我发现大部分DELL不充电都是检测适配器功率出问题了,那怎么知道是不是检测电源出问题导致不充电了呢,可以进BIOS看适配器和电池状态,如图:
BIOS里面检测到电池状态优秀,因为客户买的新电池嘛,自然电池状态没问题,适配器显示未知,所以这台机器还是之前很多DELL不充电一样的故障,都是检测不到适配器,检测不到适配器肯定测量适配器中间针,DELL都知道中间针是一根PSID线,识别适配器头里面一个小芯片的数据,所以这个针一定是高电平,如图:
DELL中间针3.3V正常,测量到PSID没有断线,正常送给EC了,那为何EC还是检测不到适配器呢,因为修到很多这种故障了,只要中间针正常先是刷EC程序,不行就去换EC等操作,这个机器BIOS只有一个,EC也是从主BIOS读取并写入的,这里说下,我遇到很多DELL换EC根本不需要买带程序的剪板,买新的就行,第一次开机会提示写入固件,这个就是往EC写程序中,所以不要花冤枉钱买剪板的了
最终刷了原厂BIOS后,BIOS里面检测到适配器了,这个机器就不用换EC就可以解决,并且从百分之10电量充到百分之16了,机器故障解除,把原厂BIOS分享给大家,如图:
这个BIOS写入进去后第一次开机会不显示,电源等闪黄色,这个时候你按下关机键关机,再开一次后会重启一次,之后显示正常了,大家不要看第一次不显示就说BIOS有问题,我刷了好几台这个BIOS了,验证BIOS没任何问题
LA-D822P REV1.0 原厂.zip (5.45 MB, 下载次数: 378)
