请教笔记本不定时随机自动待机是哪里问题?
新技电脑
2009-7-27 12:47
碰到两个笔记本,一个神舟的,一个富士通的,都是随机随时自动待机,现在无法下手。
请教高手们,此类问题一般哪里问题呢?
谢谢。
生桥
2009-7-27 13:34
没碰到过。会不会是系统问题?
天宇专修
2009-7-27 13:43
把BIOS设置成恢复出厂设置看下如何
非常手
2009-7-27 13:52
不碰它也待机,啊
凌波微步
2009-7-27 15:18
电池电量检测这一块有没有问题?电量低会强制待机
你说的随时随机不清楚意思,能否描述清楚点
花花风雨
2009-7-27 15:34
自动待机?会不会自动唤醒呢?
大兵维修站
2009-7-27 15:34
我也有一台富仕通FMV-718NU4 偶尔也会自动待机 折机检查都正常
摸不着头!郁闷!
新技电脑
2009-7-27 17:11
凌波微步 发表于 2009-7-27 15:18
谢谢楼上各位关注。
随时随机,就是不受控制,也不定时,有时候用半天也不待机,有时候开机几分钟就自动待机。
神舟的那个待机以后还能唤醒,富士通的这个待机以后就死了。
排除软件问题,排除cmos问题
二十二号
2009-7-27 18:14
什么时候的机子 新的机子,有些是有电压保护电路的(多数是三极管) 有可能是IO(如ITE8512) 南桥
时钟芯片 总之是有可能:电源的保护电路 G3相关控制电路 系统的电路
新技电脑
2009-7-28 17:51
谢谢,昨天我把富士通拆开,能焊的芯片都给焊了一遍,今天没装电池,用了一天了也没有待机。
王建胜
2009-7-28 19:17
有没有待机开关啊?看看是不是待机开关坏了!
文旭
2009-7-28 19:46
对啊,楼上的说的对噢,说定不是开关的使用不良造成的的噢!
一字得金
2009-7-28 22:55
要不休眠开关有问题.就南桥了
新技电脑
2009-7-31 09:28
休眠开关没有问题,最后把开关都扔掉了
深圳同创电脑
2009-7-31 09:45
把电源管理项那里的待机选项调为不待机试试
新技电脑
2009-8-1 16:03
楼上的,不是软件问题
王章海
2009-8-1 16:14
多为待机按键的事吧
非卖品
2009-8-1 16:29
换32.768时钟看看,
花花风雨
2009-8-1 16:38
神舟的搞好没?是什么原因?
方舟一号
2009-8-1 22:43
待机开关坏了我搞过一台
新技电脑
2009-8-2 09:18
富士通的7090mt4,跟待机按键没有关系,上面已经说了。
加焊了几个大芯片以后就不自动待机了。
键盘以前就有大多数键不能用,买了块键盘换上故障依旧,再次加焊了键盘芯片以后却没有没反应了
现在开机就是报警声,一短、3短、3短、一短,请教各位这是什么问题?
新技电脑
2009-8-2 09:18
加焊了几个大芯片以后就不自动待机了。
清风陈
2009-8-2 09:32
富士通的搞好了吗?是什么原因?
新技电脑
2009-8-5 10:25
楼上的,没搞好,搞坏了。
我准备买一片键盘芯片换上看看
