标题: 联想240S板号;NM-A091 REV;1.0 集显 [打印本页]
作者: 无名小辈12138    时间: 2020-12-2 11:41
拿来原始故障是不开机,通电测试能上电但电流直走到0.36~0.39没走完,目测主板没有动过很完整,测量主板无短路,先刷了BIOS,故障依旧,但主板都有电出来都有波形。还是怀疑BIOS,又涮了几个故障依旧。贴吧上看有没有这样的贴子,果然多数说这个型号的内存虚焊居多,内存拖了一遍锡,尼玛!竟然亮了。分享一下,同行们少走弯路。
作者: 迎空    时间: 2020-12-2 13:17
哪个吧?
作者: 无名小辈12138    时间: 2020-12-5 10:13
迎空 发表于 2020-12-2 13:17
哪个吧?
这俩天碰到三台联想X系列的,都是因为内存插槽虚焊。插槽拖一遍锡就行了,这是个通病了
