ZXCVWtest
标题: 图纸求教, ms-7970 V星b450主板自动上电维修 [打印本页]
作者: rong623    时间: 2020-12-2 01:38
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 迎空    时间: 2020-12-2 12:38
D代表二极管
作者: rong623    时间: 2020-12-2 12:48
知道了,,,问了同行,,,是二极管,,这么像电阻
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-12-2 14:06
z170的板子吧
作者: y0927    时间: 2020-12-2 14:46
是啊,样子不像是二极管
作者: dskfie    时间: 2020-12-2 15:14
D就是二级管,看起来像电阻你量一下就知道了
作者: 顾国明    时间: 2020-12-3 11:59
和下面r48 r475确实一样外观,既然图纸标注d了那就是二极管了。
作者: 13910104853    时间: 2020-12-3 16:27
信息里都写了,ESD,防静电管呗,跟tvs管功能差不多
作者: wske    时间: 2020-12-3 19:05
跟tvs管功能差不多
作者: rong623    时间: 2020-12-3 21:13
应该作用不大把,,,去掉 可以解决插电自动触发问题
作者: 老吴来了    时间: 2020-12-4 08:52
你都不知道d27是什么,是怎么知道拆掉d27就行的?
作者: 13910104853    时间: 2020-12-4 13:50
防静电,正常情况下没有作用,可以去掉,你这个估计是击穿了,所以会把电压拉低
作者: 13130221691    时间: 2020-12-5 11:57
d不是二极管吗?
作者: 汤小波的微笑    时间: 2020-12-5 12:48
怎么知道拆掉d27就行的?
作者: 一个温暖的0    时间: 2020-12-29 21:11
点位上写了ESD  又是D开头的元器件  就是二极管  另外  这么新的图纸 分享一下哇
作者: chenyang31    时间: 2021-2-22 09:01
d27是防静电二极管,可以直接拆除。
