何建虹儿 发表于 2020-12-2 15:15
这种能分辩好是哪块显存吗
不是我弄坏的 发表于 2020-12-2 12:45
我来告诉你,因为显存颗粒坏,内部短路故障会拉低显存控制器内部工作电压,导致其他显存通道测试异常,像这 ...
huiwu21 发表于 2020-12-2 13:55
这是什么软件。
宏博硬件 发表于 2020-12-2 14:14
楼主怎么样了 修好了吗
qinhecat 发表于 2020-12-03 13:48
很多版本的mats测试超过10M的显存空间以后即使测试结果是OK的,也会报错,一般是错32到40个错,所以有经验的老鸟只要看到32的错一般都是认为OK的
张益达。 发表于 2020-12-2 00:14
@显卡修好了 @无边思绪 艾特两位大神
flynoob 发表于 2020-12-2 14:19
这个和修内存的情况差不多,内存上的一个列地址线错误可以导致所有在这条线上的颗粒报错。和这种情况类似, ...
