标题: 方正笔记本CPU过热导致死机 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2009-7-27 12:36
标题: 方正笔记本CPU过热导致死机
方正笔记本开机后会不断死机重启,还会出现蓝屏。先后重装系没好转,换內存也不行。还换另一个硬盘试也不行。有时装系统装一半就装不下去。后来拆机吹南北桥还是没好转。后来发现开机不久CPU就发热很厉害,导致死机。换一个CPU甘容易死机。是什麽导致CPU发热过大?实在太烫手啦!
作者: 精汇    时间: 2009-7-27 12:42
电压是不是太高了?
作者: 北傲啸天    时间: 2009-7-27 21:15
检测cpu供电场管
还有就是老方正机器CPU底座很容易虚焊,下面带针的哪种
作者: 丁雄风    时间: 2009-7-27 22:41
接个外接电源 或者搞个大风扇在旁面吹   在装系统的时候CPU就很烫  散热不好就会导致死机
作者: 小龙大    时间: 2009-7-27 22:55
风扇出风口热吗?是不是只是CPU上面热,看下导热管是不是坏了,虽然几率很小很小,但我遇到过。
作者: 王国宏    时间: 2009-7-29 08:12
方正笔记本开机后会不断死机重启,通常是CPU就发热很厉害,导致死机.
改CPU风扇,让它一直工作.试试.
作者: 千山峰    时间: 2009-7-29 10:57
CPU供电场效管8只,其中有漏电的,焊下来测量一下。
