联想拯救者Y7000 点不亮
勤恳
2020-12-1 13:48
联想拯救者Y7000 点不亮
今天修了台 联想拯救者Y7000 版号为NM-C221 REV 2.0 点不亮 在网上买了个图纸 测了下 无PLT_RST# SYS_PWROK有 CPU vccsa 也有电压 CPU核心电压没有 你 说奇怪吗 CPU 核心电压没出 但是CPUPGD CPU的电压好pg信号有 桥也发procpwrgd 1.05v给CPU 了 没CPU 核心供电 CPU供电芯片怎么会发出电源好给EC 然后EC 也发SYS_PWROK 给桥了 桥最后也不发出PLT_RST# 郁闷 向大家请教下一步怎么修
学徒007
2020-12-1 14:24
内存电压应该也没吧
rimnmgds
2020-12-1 23:32
没认真看时序,这是正常的
CD20170601
2021-2-25 23:30
请教个问题,PROCPWRGD信号是桥直接到CPU的,中间都没元件,怎么测这个信号的?谢谢!我这也有台没CPU供电的
90玩世不恭
2021-4-3 02:54
看看是不是哪里被拉低了 以前有线网卡重点关照对象
