ZXCVWtest
标题: Macbook更换其他品牌SSD教程 [打印本页]
作者: dificulty    时间: 2020-12-1 13:49
一、更换原因
    1)苹果MAC256G和512G版价格相差巨大(自己官网查)
    2)国内外大神已经出了神器:NVMe M.2SSD转2013 2014 2015 2016 17 MacbookPro AIR转接卡
该神器去持最大成功记录2T(多人次成功)客户反馈成功nvme统计:英特尔760p,660p,600p,惠普ex920,ex950,ex900,西数黑盘sn750,西数蓝盘sn500,sn550,三星evo970(如果970带plus,注意在2019年7月份之前生产的带plus得刷新固件,详情咨询三星硬盘销售商),三星evo970pro,海力士,东芝xg3,xg5,,东芝RC500,rd500,三星sm961,pm851,sm951,避开三星PM981这款盘只能装WIN10,还有海视康维2000,,c2000pro,英睿达P1,这都是成功记录的,还有一些边缘或陌生品牌比如:sn550马甲盘 闪迪的至尊高速1T,雷克沙NM600,先锋,建兴,闪迪SANDISK,江波龙,七彩虹cn600,金利特,先锋,阿斯加特,忆捷sl900, 浦科特,金胜维……等等,还有些牌子型号有点记不住了。没罗列出来的NVME,只是暂时没有成功反馈,未必代表一定不能用
二、更换教程
      本人购买了转接卡,手头刚好有一块建兴256SSD,开始搞事情了!
方法一:适用于SSD已经格式化过的。
    1)第一步:升级bootrom(什么鬼哈哈)。据说只要在原硬盘基础上升级到该本子最新的系统,便会顺便一起升级了bootrom。不要告诉我你不会升级哦!进入苹果网https://support.apple.com/zh-cn/HT211683,点击相关链接,然后转到App Store下载安装即可。
    2)第二步:制作启动U盘。这是个难点,网络有教程。https://www.iplaysoft.com/macos-usb-install-drive.html 我试过命令法成功,工具法失败!
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Mojave /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app --nointeraction
    3)第三步:在win或ubuntu上格式化新SSD成guid模式。一般的PE应该都可以!
    4)第四步:连接好新固态,关机,同时按住Alt和电源键开机,进入启动选择界面启动安装界面。进磁盘工具选显示所有设备里,找nvme 6抹盘选择APFS,和GUID 7抹盘之后,再安装系统,静等大功告成。
方法二:适用于新SSD即没有格式化过的SSD。
    针对没有预先格式化过的新nvme盘,最精简的在线安装法的重点:1换盘之前,原盘还在的时候系统版本不能太旧,最好在10.14.6或以上,否则会导致设备里bootrom版本太低,不认nvme   2苹果设备上不能插外接u盘   3nvme全新,不要预先格式化  4换好盘后电源键开机,然后迅速按cmd +r+ option三个键一起按住,看到小地球出来再松手,5小地球转圈完毕,进磁盘工具选显示所有设备里,找nvme 6抹盘选择APFS,和GUID 7抹盘之后,回刚才菜单页面,选第二项全新安装一遍,再酌情用时光机恢复。
作者: ai623698041    时间: 2020-12-1 14:00
这个分机型哒
作者: dificulty    时间: 2020-12-1 14:17
ai623698041 发表于 2020-12-01 14:00
这个分机型哒
对的,有些内置ssd的就一点儿办法都没有
作者: 漂落的梦    时间: 2020-12-1 16:43
学习学习!!!!!!!!!!!!
作者: 天生我才修电脑    时间: 2020-12-1 21:44
4K对齐有没有那个讲法啊
作者: 喜事多    时间: 2020-12-2 08:03
这个不用买原装硬盘了  可以的
作者: xiaobei2015    时间: 2020-12-2 08:10
有没有其它小毛病呢,不能休眠,进系统慢等情况。
作者: dificulty    时间: 2020-12-2 09:22
13 14机子无法解决休眠问题
作者: dificulty    时间: 2020-12-2 09:24
dificulty 发表于 2020-12-02 09:22
13 14机子无法解决休眠问题
进系统还好,就是黑屏几秒,能提这些问题的都是大神
作者: dificulty    时间: 2020-12-2 09:25
喜事多 发表于 2020-12-02 08:03
这个不用买原装硬盘了  可以的
就是兼容不太好
作者: huiwu21    时间: 2020-12-2 13:35
各种兼容问题。
作者: 添添学维修    时间: 2020-12-2 19:25
早几年玩过,nv协议的不稳,休眠不醒 死机,win经常蓝屏,各种不稳定,单苹果系统 免强能用一下。
作者: hbsygst    时间: 2020-12-2 22:24
660可以MAC不能装WINDOWS 而且休眠也有问题 最好还是用原装
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-12-2 23:16
好贴,刚好手里有一台这样的机器系统搞不进去 回去研究一下
作者: Pis剑圣    时间: 2020-12-3 08:42
发热量有点高 容易坏
作者: 17551007013    时间: 2020-12-3 12:49
这玩意早就出了好吧
作者: redfish133    时间: 2020-12-4 10:21
这个发热也是大。
作者: 山东囍乐    时间: 2020-12-4 14:30
最近原装的也降价不少 ,而且稳定,有客户问,我都建议原装的 ,没有什么后续问题
作者: foxykof03    时间: 2021-1-7 21:31
efi win10可以装的,win7 也可以就是麻烦点,休眠需要改固件
